Kingspan gulvisolering - K3 eller TF70
Til efterisolering af eksisterende terrændæk: hvilen af de to typer isolering ville I gå med ved efterfølgende indstøbt gulvvarme? Og hvor ville I placere fugt- og radonspærre? Producenten foreslår fugt- og radonspærre ovenpå eksisterende terrændæk (under isoleringen) og et glidelag 0,15 mellem isolering og betonen.
Kommer lidt an på, hvad du vil støbe oven på. Hvis der skal 10 cm. beton oven på, K3. Er det gulvvarme lagt i system ala Uponor Minitec og støbt med flydespartel, så TF70. Ville gøre som producenten foreslår, altså fugtspærre oven på det eksisterende terrændæk.
Havde tænkt Rionet + gulvvarmeslanger. Forudsætter din sidstnævnte løsning med flydemørtel, at eksisterende terrændæk er plant, og hvordan ser den løsning ud? Betonfirmaerne siger minimalt 60mm beton.
Uanset løsning, så skal underlaget have en plan overflade.
Løsningen jeg nævnte ville typisk kun være noget man gjorde, hvis man manglede byggehøjde. Det ville være samme princip, som et let terrændæk med fliser som gulv. Det ville være trykfast isolering, to lag gulvgips lagt i forbandt, varmefordelingsplader og flydespartel... Men det er en dyrere måde at gøre det på, men har også sine fordele hvad angår komfort.
