Hvilke pærer til lysdæmper?
Hej, jeg har en lysdæmper i min ene kontakt, som løber til lampeudtag til mit spisebord. Jeg har haft en lampe med LED pære og jordforbindelse i lampeudtaget. Nu installerede jeg en helt almindelig lampe med en sparepære. Så kunne jeg ikke slå lyset fra og når jeg tændte kontakten flimrede lyset. Så skiftede jeg pæren til den fra den lampe der havde hængt der, og det virkede, men den blev gloende varm på mindre end 20 sek. så jeg tog den. Mit spørgsmål er; hvad kan jeg sætte op for at det virker? Hvilken slags pære? En anden fatning? Vh Bodil
Du skal oplyse hvilken type dæmper det er for at kunne komme med et mere kvalificeret gæt. Tag evt. et billede og sæt ind her.
Sparepærer er reelt små lysstofrør, og de kan oftest ikke dæmpes. De gammeldags glødepærer blev meget varme uden at det er en fejl, men det har vi efterhånden glemt.
Har det virket tidligere med LED så skal du købe dæmpbare led.
m.v.h. Erik
Kan sådan en dæmper trække 5 lamper der bruger led-pin pærer?
Det ligner en led dæmper og den kan klare 120 W så 5 led pærer burde ikke være noget problem.
m.v.h. Erik
Ok :) tusind tak for hjælpen! Og god aften
