Opvaskemaskine, bauknecht, fejlkode F15
Hej. Jeg har en Bauknecht opvaskemaskine, som bliver ved med at give os problemer - den er kun ca. 6 måneder gammel.
Her til aften er den kommet med fejlkode F15, som vi ikke kan slå op i manualen og derfor ikke ved hvad betyder.
Der står ikke vand i maskinen, men det ser ud til at være ved afslutning af programmet at problemet er opstået. Tingene i maskine var nemlig rene og næsten tørrre - så hvis ikke den havde sagt en lyd og givet fejlkoden, havde vi nok ikke opdaget, at noget var galt.
Er der nogen, der kender til dette problem og ved hvad vi skal kigge efter eller gøre?
Tjek din udløbs rist, og tjek pumpen for om der er fremmedlegemer i den. Nogen gange kommer der f.eks. Majs korn derned og laver ballade, eller elastikker.
der ud over, så forsøg at køre en tur, evt. bare med en maskin rens i, og se om der kommer fejl-kode igen.
Tjek også om afløbs slangen ligger frit uden knæk, samt at der er aftræk i kloakken.
6 måeder gl så er der da stadigvæk garanti på den .jeg er ret sikker på det er en føler i vaskemotoren der er def men mel den da ind til service
