Har gennemlæst en del tråde med emnet uden lige at finde 'svaret' ...
Er ved at renovere køkken og skal selvfølgelig også montere en emhætte. Det er en 90 cm Siemens væghængt 'pizzaboks med søjle/ afdækning (Siemens Studioline LC91BB550)
Selv om der er 2,37 til loft er der kun sølle 46 cm fra overkant af emhætten/ fra afgangsrøret til loftet. På de 46 cm skal jeg 'vende de 150 mm 90
0 og ramme den kommende murgennemføring.
Er med på anbefalingerne:
- røret være så kort som muligt - hvilket giver sig selv her
- helst være med glat væg - og altså ikke flexrør
- mindst samme diameter som emhættens afgang aht. flow
- udført i metal (brandsikkerhed) - men selve murgennemføringen er jo i plast så gør det den store forskel ?!?
Sideværts bliver emhætten centreret over kogepladen og den kommende murgennemføring bliver placeret mellem overkant og et stykke under loftet. Optimalt ville jeg finde en 150 mm ventilationsbøjning (90
0) i stål (blik) men hvad er lige chansen for at jeg kan få sådan en bøjning på plads/ til at ramme murhullet? På så kort en afstand vil der jo nærmest ikke være noget flex eller spillerum ?
Hvad ville I gøre? Eller skal jeg bare give den 40 cm flexslange?
