Motorens batteri holder fint til det, lige som på din bil og en lastbil.
Er du i tvivl om batteriet holder, så skal du skifte det til et større start batteri, og vær OBS på det er lavet til formålet. Starteren til en 40hk diesel motor med skrue aksel er ikke nødvendigvis lige så nem som en bil motor.
Alternativt kan du sørge for der er noget varme til motoren, før i starter den, f.eks. en elektrisk kølevands forvarmer på 50-200W der er koblet ind i køle kredsen, men denne skal også have en dedikeret strømforsyning, ellers tømmer den batteriet. Men den kan f.eks. laves på en sådan måde, at når i kobler båd traileren på bilen, så kan i trække varmelegemet fra bilens trailer stik, og så er motoren over frysepunktet, måske endda en 5-20 grader inden i kommer ned til vandet, og så er den det nemmere at starte.
Tredje mulighed er lige som med kølevands forvarmeren, men så med varme i smøreolie sumpen, da det er pga. lav temperatur på olien at denne bliver lidt mere fed, og dermed er motoren svære at dreje rundt de første par omgange.
Husk, diesel motoren bruger friktionen i luft kompressionen til at genererer varmen der skal antænde olien, så hvis du har mulighed for at varme motor blokken før du starter motoren, så er det den bedste "hjælp" du kan give motoren til at starte nemt.
