Knirkende havelåge
Jeg har sat en havelåge med galvaniserede hængsler op, men de er begyndt at knirke
Hvilken slags olie skal der bruges til det?
Jeg har fundet en i Thansen, med pfte - Vil denne være optimal til formålet?
https://www.thansen.dk/scooter-mc/olie-rens-og-pleje/smoremidler/teflon-smoremiddel-ptfe-400-ml-optimize/n1388086096/pn-234132785/?gclid=CjwKCAiAouD_BRBIEiwALhJH6Kyd6KOxIL5sNo2HOVjBihiu-33X5uNKMVJwLlY77amSW2Chv9DRQhoCqZ8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
8 svar
Hvis det er hængsler du kan løfte fra hinanden så prøv at sætte fedt ind (maskin/konsistensfedt). Hvis det er hængsler som du ikke kan skille, så prøv med den tykkeste olie du kan få dryppet ned. Evt kan du "forsegle" toppen med en klat fedt som du trykker ned på hængslet - sådan at regnen ikke skyller olien ud lige så hurtigt.
https://wd40.dk/saadan-fix-knirkende-doerhaengsler/
Det er hængsler der kan skilles ad. Er det muligt i kan finde et eksempel på fedt der kan bruges?
Syrefri Vaseline, scillicone fedt, multipurpose fedt, måske du kender en der arbejder på et skib og kan få det derfra.
Ellers er kædeolie fantastisk. det er så klæbrigt at det ikke løber af. det er min foretrukne til den slags ting.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Kør ind forbi din mekaniker og få en klat ilommen
Har du prøvet med en skive? Det fjerner ofte knirkeriet på galvaniserede hængsler.
