Hyundai Getz DHT 2 07-01-2021 15:31 Hvordan skifter jeg blinklys arm. Skal jeg have rattet af 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
DHT Trådstarter 2 08-01-2021 09:08 Hvordan gør jeg det LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
cdp 1065 5792 08-01-2021 21:24 Første tanke - lad hellere en fagmand klare det. Ellers af med airbag, sidder typisk med skruer på bagsiden , derefter rat med stik til, horn, radio mv. - så skulle resten gerne være til at gennemskue. Sørg for rattet sidder præcist i samme position ved samling igen. Husk ALTID at frakoble min. minuspol, og bemærk en airbag skal behandles som en håndgranat. En forholdsvis lille spænding kan udløse den, overlever du det, så kommer der en gedigen regning på en ny. Er du i tvivl, så få andre til at klare det. Bare en godt råd - Godt nytår.
Frisk 874 10-01-2021 08:02 Der er et trick med den airbag. afmonter begge polske på batteriet. På begge sider af rattet sidder, i et hul i beklædningen, en 5 mm unbracoskrue. Skru dem af og du kan løfte centret af rattet ud incl airbag.Men lad en Hyundai mekaniker skifte det stilkekonsol. Det koster kassen, hvis den går af.
