Radiator ved yderdør..
Hej..
Vi har en radiator der er monteret ved vores bagdør.. Radiatoren er med regulering på returløbet..
Vi har dog problemer med at den har det med at køre hele tiden, hvis man blot skruer en smule op for den... Derfor er den sat på nærmest lukket..
Åbner man døren, går den i gang med det samme...
Jeg ved ikke meget om radiatorer, så vil høre om det kan passe at det skal være sådan, eller om det kan være lavet forkert? Kan man se om termostat osv er den rigtige type?
På forhånd tak..
Mark Herskind
S. Fabrin
S. Fabrin
11341 4400
Hvis din termostat er en returtermostat, bør den ikke reagere fordi I åbner døren. Er det derimod en termostat, der føler på rumtemperaturen, vil den blive påvirket af, at døren bliver åbnet. Undersøg om det er en returtermostat, som bare justerer returvandets temperatur.
MarkHerskind
MarkHerskind Trådstarter
319 7400
Det er også min mistanke, men jeg er ikke klar over hvordan jeg kan se om det er den ene eller andet...
Kan du forklare hvordan jeg ser forskel på en fremløbs- og en returtermostat?
Mark Herskind
x
  1. Erstatningsgreb/knap til gl radiator?
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Nye lister til glad brusedør
    Lav-Hus (3 svar)
  3. bruseniche Glasdør Hængsel højde
    Lav-Hus (2 svar)
  4. Kradsemærker i vægmaling
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Stikkontakt
    Belysning (8 svar)
  6. 59.8 m2 ege parket laminat gulv
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (2 svar)
  7. Hvorfor er dette ikke tæt
    Hårde hvidevarer (19 svar)
  8. Nyt badeværelse
    Jura, reglementer og krav (4 svar)
  9. Dør og radiator flyttes.
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Hvad er det for en "betragter"?
    Lav-Hobby (18 svar)
Populært lige nu
  1. Bålfad i støbejern
    Lav-Have (læst 20725 gange)
  2. Træhus - Råd i bjælke
    Lav-Hus (læst 509 gange)
  3. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 1030 gange)
  4. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 368 gange)
  5. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46872 gange)
  6. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  7. Reparation af sandfangsbrønd
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  8. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98770 gange)
  9. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 363 gange)
  10. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10575 gange)
