Ideer til sænkning af unidrain
Sagen er den at jeg er ved at rettet op en håndværkers dårlige arbejde, hvor badeværelsesgulvet er støbt for højt op i forhold til indgangen og det derved skal sænkes lidt over det hele. Der er nok beton til man kan slibe af, dog er jeg lidt udfordret ved afløbet, da sådan et udløbshus ikke er lige til at sænke også. Udløbshuset med 75mm lodret udløb og den videre tilslutning er 2x45 graders bøjninger. Jeg har ikke endnu ikke banket beton op ved afløbet, men er det muligt at vinde noget højde med en 75mm 90 grader bøjning.
​Alternativt var måske at købe et lavere udløbshus? Det skal siges der er p-vandlås i gulvet.
Thomas
Det er lidt umulig at sige. Men en 90 gr bøjning fylder mindre end 2 x 45  grader. Men det gælder jo i begge ender, så afløbet vil jo også flytte sig lidt sideværts.
Men hvad mener du med at "det er støbt for højt i forhold til indgangen" ? ?
Reglen er at der skal kunne stå 3 cm vand over afløbet inden det løber ud i andre rum. Det har ikke noget med gulvhøjde i tilstødende rum at gøre, hvis det er det der menes. Man må gerne "gå op " i sit badeværelse.
ev elmand skrev den 05-01-2021 21:29:31
Det ene var at gulvet er støbt højere end tilstødende lokale og det var i forhold til adgang med kørestol, selvfølgelig meget teroetisk. Det andet er, at der er lunker, så for at få minimum vandret gulv, skal der slibes noget af eller fyldes på.
I forhold til 90 grader kontra 2x45 skal der nok sættes et meget lille stykke på for at det stadig når væggen, det er nok en dårlig løsning. Så var en mulighed måske 2xjusterbare bøjninger
Thomas
