Starte på gasbeton
Jeg skal lukke et hul med nogle gasbeton blokke. Soklen de skal stå på, er ikke 100% plan. Bør man starte med en gang beton som den første række står i, eller kan jeg bruge H+H bloklim, selvom først "fuge" bliver lidt tykkere end de 2mm der normalt er mellem blokkene.
Først række får lov til at stå mindst et døgn, før jeg fortsætter hvis det gør nogen forskel.
Skal du ikke have “sokkelpap” mellem sokkel og gasbeton. Pappet forhindrer fugt i at trænge op.
Det er ikke noget problem hvor den skal være. Der er mure udenom uden noget, skal bare have lukket hullet. Men hvis man alligevel bør bruge det, så kan jeg lige så godt starte med et par cm beton
Første skift lægger du i noget sokkelpuds for at jævne ovefladen ud. Derefter kan du fortsætte med lim eller sokkelpudsen.
