Behandling af nyt teakbord
Hej jeg har nu købt en ny bordplade til båden,den er med finer på fladerne og massiv kant.
bordet skal være indenfor og står råt nu.
jeg tror det vil tage i mod alt skidt så det skal behandles med lak tror jeg.
men er der andet der virker så det kan holdes pænt.
Teak indeholder olie, og så vil du være bedre tjent med en oliebehandling, men tykkelsen på fineren kan spille ind.
Rantzau.
hvis man giver den olie er det så til at holde rent og kommer der ikke ringe efter glas og
dåser.
hvilken olie tænker du på.
Du kan bruge enhver olie beregnet til køkkenborde. Først efter flere gange olie opnås den fulde beskyttelse, men grov behandling vil selvfølgelig sætte sine spor. Normal brug, rengøring og vedligeholdelse er det bedste værn mod ringe og pletter.
Vælg den billigste olie. Der er ikke den store forskel på kvaliteten.
