hej folkens
kan læse mig til at der er mange her inde der ved hvad de snakker om. så derfor skriver jeg her.
jeg står og skal til at bygge et redskabsrum på ca. 27 kvm
det er indvendig mål.
den skal være 6 meter lang og 4,5 meter bredt
2,7 meter høj på det højeste og 2,5 meter på det laveste.
min plan var at det skulle stå på stolpesko hvor der ligger en 100*100 mm stolpe altså vandret, og derefter reglar i 45*95 mm lodret som skelet, med ca.60 cm fra hinanden
den skal falde bagover med taget, tænker ca. 2,5 cm pr. meter
til spær havde jeg tænkt at bruge reglar osse i 45*95 og ligge dem på den korte led,med ca 60 cm imellem hinanden, bagfald er den den ene ende på de 6 meter.
der skal være lidt udhæng på.
der skal ståltag på.
der skal en led hejseport i ca. 210 cm høj og 230 cm bred
gode råd er mega velkommen og selvfølgelig rettelser, det er mit første projekt med med sådan et byggeprojekt
er bare en dum mekaniker til daglig med vil da mene jeg har hænderne godt skuret på.
håber at høre fra jer her inde.
