Gevindskæring hvordan ?
Jeg har et sæt til gevindskæring. Hvilken diameter skal hullet være før jeg laver gevindet når skuen er 6mm ?
8 svar
Det kommer lidt an på hvad det er du skal skære gevind i.
Men et sted i mellem 5,2 til 5,8 mm.
Jo tyndere plade du skal skære gevindet i jo mindre skal hullet være. Men der er også forskel på om det er jern, messing, plastik, træ eller rustfrit der skal laves "rynker" i.
Mange tak, ja det er nogle andre bord end det jeg har, findes der special bor til at bore før gevindet ? De metal bor jeg har er "normale" størrelser
jeg kan ummidelbart ikke se det hos biltema, måske et anden sted ?
PinkHenrik skrev den 03-01-2021 16:23:44
 Det er til en 3mm stål plade
Du kan sagtens bruge et 5mm bor, det er det der anbefales i div gevindtabeller. (hvis det da er et standard M6 gevind)
Der står mange tal i den tabel. Du skal kun kigge yderst til venstre og finde skrue / gevindstørrelse og så derefteryderst til højre for at se det korrekte bor.
Så ved 6 mm gevind 5 mm bor. Det kan vist ikke være mere standard. Skal du lave flere størrelse en gang imellem så kan man købe gevindsæt med tilsvarende bor.
Tak til alle. 5mm var fin til formålet.
