køkken i krydsfiner
hej
vi overvejer at lave nye låger i køkkenet i birk krydsfiner feks. 18 mm !
har set det masser af steder på nettet men der skrives ikke noget angående anvendelighed ! jeg tænker feks fedtpletter !
er der nogen der har erfaringer ?
mvh tom
De er nok pakket ind i lak. Modsat vil fineren mok åbne sig med tiden.
jeg tænker bare de har stadigt den fine lyse farve ? men jeg har heller ingen forstand på de forskellige former for lak !
Du skal forsegle dine plader, i givet fald, ellers vil træet forfalde og/eller blive meget beskidte inden for kort tid.
Lak, sæbe, voks, lud, olie. Der er mange behandlings former, men fælles for næsten alle, de fremhæver "gløden" i træet, og gør det mere træ-farvet end hvidt, med mindre du er ude i pigmenteret olie/lud.
ved ikke rigtigt   tænker måske at købe en plade og lave nogle behandlingsprøver på ! evt også med maling .
Hvis det ikke behandles bliver det umuligt at holde rent, hvilket vil blive et problem endnu hurtigere end træet vil gå til. SElv om det bare er låger så sprøjter ting altså i et køkken.
Lak, voks, olie du kan selv vælge. Hvis du bruger maling giver det ikke så meget mening at spilde penge på birkekrydsfiner så bør du bruge noget get billigere
Ask
