Gulvvarme aflæsning Lykkebo Service 1 9000 03-01-2021 13:32 Halløj.Ifm renovering af badeværelse er den gamle radiator fjernet og der er oprettet gulvvarme på samme streng (fjernvarme) Hvordan og hvilken type aflæser skal der monteres istedet for den som sad på radiatoren? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19639 4400 03-01-2021 13:53 Som svar på dit spørgsmål må svaret være, at det må din fjernvarmeforsyning kunne svare på. Noget andet er, om du ikke har en energimåler (fjernvarmemåler) på din fjernvarmeforsyning. Normalt er målere på radiatorer beregnede til at beregne fordelingen af varmeudgiften på lejemålene. fase
Søren O 7958 7000 03-01-2021 14:04 Det må være dem som laver jeres varmeregnskab der skal ind over. Det skulle de have været før i gik igang. Det er ikke i orden at afmontere radiator med varmemåler. Den måler er ikke længere “troværdig”.Lige nu “stjæler” du varmen til gulvvarmen fra dine naboer i ejendommen, så du skal gøre noget hurtigt.Det mest enkle er at have een energimåler i hver enkelt lejlighed - evt. med egen tilslutning til fjernvarmeforsyningen. Så kan i gøre “lige hvad der passer jer” uden at det går ud over naboen. Desværre er det ofte en umulig opgave hvis varmeinstallationen ikke er forberedt til det. Søren O
