Gammel hus, 2020 bygge regler ?
Jeg har et gammel hus fra 1960, hvor jeg gerne vil bygge et værelse til, og jeg har læst lidt på isolerings kravene, og er ok at man i følge 2020 reglerne skal isolere med 300 mm i gulv og 300 mm i vægge, men synes at det lyder af meget at skal have 455 mm i loft !, nu vil jeg gerne bygge i kip, og tænker at hvis jeg skal have 455 mm isolering så bliver det nogle voldsomme spær jeg skal have op.
Et andet spørgsmål, man anbefaler også at få en bygge sagkyndig på, er der nogen der har erfaringer med det ?, og hvis jeg "bare" skal lave et rum i kip med gulv varme evt en brænde ovn
Hilsen Renè
Hej René
Det kræver ikke de store beregnere kan normalt blot tjekke leverandøren af limtræsbjælke data.
Ville normalt lave det i 45x295 og 45x45 indvendig som forskalling.
Så kan du få lidt op i isoleringsklasse, men svært at vide præcist uden mål og tegninger/skiltes på projektet
Spærene skal jo dimensioneres så de kan bære tag, beklædning o.s.v. og målene har ikke noget at gøre med isoleringstykkelse. Man stropper ned fra spærene til et lag med forskalling.
Det bliver så oftest 500 mm ialt. da der skal være 50 mm fri luft over isolering. Indsender man tegninger igennem trællast handel til spærfabrik så kommer de med beregninger.
Et enkelt værelse som tilbygning er uforholdsmæssig dyr løsning.
