Skjul gammelt lampeudtag
Jeg bor i en gammel bylejlighed med stuk og lampeudtag lige i midten af rummet. Jeg vil gerne hænge to lamper op og leder derfor efter en måde at skjule selve udtager på når lamperne er hængt op, se billede.
Jeg har købt en lampe rosette men det er ikke lykkes mig at udtænke en måde at hænge den op på når der er både krog og rør i vejen.
Lad mig høre om i har nogle ideer til at løse problemstillingen, på forhånd tak!
Martin
7 svar
Hej Martin
Det er fast installation, så må du ikke selv have fat i., du må kun montering en ledning i de muffer som er der i forventer den med grå og blå.
Eller os skal du have en til at opsætte lampeudtag for dig :D
God dag
M.v.h
Elias
martinohansen
martinohansen Trådstarter
4
EliasB skrev den 02-01-2021 12:05:08
Hej Martin
God dag
M.v.h
Elias
Hej Elias,
Tak for at du kommer med dit input. Det er ikke så meget selve monteringen jeg har spørgsmål til, men mere hvilken anordning jeg skal købe for at kunne skjule udtaget efterfølgende.
Hej Martin
Du kan bruge en baldakin, som kan sættes løst henover
martinohansen
4
EliasB skrev den 02-01-2021 12:34:32
Hej Martin
Også når der skal to ledninger ud?
Ja du køber en baldakin i plast og bore 2 huller i den som du kan putte ledningerne i gemmen :)
ev elmand
ev elmand
18933 7480
Der er lidt mere elegante løsninger.
Krogen skrues af, stål rør puffes lidt op  og holdes fast med en lille skrue ind under kant af rør. Så monterer du et udvendigt udtag. Brune ledninger i klemme L sort i M1 og grå i M2 blå i N
Du har tilsyneladende 2 afbrydere så dine lamper kan monteres på henholdsvis grå og sort. De blå fra lamper sammen med blå i installation.
Kan stålrør ikke puffes op, så kan de med forsigtighed kortes af. Den lille aluminium ring i enderne gemmes og monteres igen efter at de værste gratere er kradset af med skævbider f.eks.
m.v.h. Erik
martinohansen
4
ev elmand skrev den 02-01-2021 14:00:15
 Det lyder som en rigtig løsning, det vil jeg forsøge mig med. Tak for hjælpen!
x
  1. Montering af to loftslamper
    Belysning (6 svar)
  2. Lampe med kabelsko
    Belysning (6 svar)
  3. Lampested under gipsrosette
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Splejse el-ledninger sammen. Hvordan?
    Belysning (11 svar)
  5. Lampeudtag virker ikke
    Belysning (21 svar)
  6. Udtag i loft - må man fjerne "boksen"?
    Belysning (27 svar)
  7. El udtag til to ledninger
    Belysning (6 svar)
  8. Huller i LK-NES lampeudtag
    Belysning (7 svar)
  9. Lampe i loft uden lampeudtag
    Belysning (10 svar)
  10. Ophængning af lamper
    Belysning (5 svar)
Populært lige nu
  1. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 1489 gange)
  2. Akustik Panelloft
    Lav-Hus (læst 230 gange)
  3. Drypper fra loftet på solskinsdag
    Lav-Hus (læst 994 gange)
  4. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 40636 gange)
  5. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 72307 gange)
  6. Lecablokke til understøbning af fundament
    Lav-Hus (læst 2011 gange)
  7. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 3681 gange)
  8. Skære firkantet hul i betonflise - hvordan?
    Lav-Hus (læst 328 gange)
  9. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 7766 gange)
  10. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25536 gange)
