Godt nytår!
Som overskrift siger er mit 22mm spånpladegulv på 1 sal ustabilt og knirker. Det er lagt omkring 1985, hvor også bjælkelag er skiftet Jeg har brudt et par plader op for at kigge på problemet. Det er ikke limet i fer og not.
Bjælkelagets center afstand er 80 cm, og på tværs er der langt 50x100 strøer med 1m afstand.
På strøerne ligger 22mm forskalling for hver 60cm, altså spænder forskalling 1m, og det virker til at forskalling der giver sig, iøvrigt er forskalling udført af 1m stykker som så er samlet ind over strøerene.
Kan jeg løse problemet ved hjælp af nedenstående ?
1. Halvere afstand på forskalling fra 60 til 30?
2. Indsætte forstærkning på tværs mellem strøer i bjælkesko?
3. Forstår ikke at forskalling er lavet i 1m stykker og samlet over strøer, er det ikke bedre og stærkere i fuld længde ?
Nogen der kan hjælpe ?
På forhånd tak 🙂
