Montere ventilationsrist indefra?
Hejsa
Godt nytår 🙂
Jeg har et loftrum, hvor jeg godt kunne tænke mig at øge ventilationen lidt.
Der er pt. Et tegl med ventilationsrist/net i hver ende.mine gavle er ret høje,  så Jeg har svært ved at komme til dem udefra (7,5mtr).. så jeg tænkte på, om I min vidste, om men kunne montere en rist indefra? Jeg forestiller mig en på ø200 eller lign. Burde kunne gøre en forskel, hvis der er en i hver ende af huset? (Gode råd i forhold til om det overhovedet giver mening, er også velkomne🙂)
Det vil jeg mene er stort set umuligt at gøre indefra. Alene af den grund at du sandsynligvis har hulmur i gavlen som du skal igennem. Det betyder at du skal have et rør af en slags i, så fugt og insekter ikke trænger ind i hulmuren (hvilket kræver et gitter på ydersiden) foruden det at hvis du borer fra indersiden, kan du risikere at stenene springer når boret ryger igennem, hvilket gør hullet grimt på ydersiden, og så er vi tilbage til et gitter..
Så find en lang stige eller endnu bedre et stillads, så du kan lave det ordenligt, husk på at det skal sidde der de næste 20 -30 år, og hver gang du kikker på dit hus vil du se din "fejl".
Tak for kommentar..
Gavlen er uisoleret, og beklædt med sporplader, på den ene side, den anden side med to lag, men stadig en let konstruktion..
Du kunne også lave ventilation i udhængene
Udhæng er faktisk ventileret
Hvis du kan komme til indefra kan du vel skære et trekantet hul helt oppe i kippen, og så sætte fintmasket net på indersiden så fugle ikke kommer ind. Men når gavlene er træbeklædte så skal du jo alligevel der op for at vedligeholde med nogle års mellemrum, og så kunne du ved samme lejlighed montere ventilationsriste.
