Udnyt pladsen under den overdækket terrassen til redskabsskur.
manley
manley
72 5450
Her til sommer skal vi igang med at lave en overdækket terrasse i forbindelse med vores hus.
Vores hus ligger på en meget skårne grund, og på grund af det, vil frihøjden være ca 1,8m i den ene ende af den overdækket  terrasse, og der hvor der er ståhøjde nok under den overdækket terrasse vil vi gerne lave et redskabsskur
Redskabsskur vil blive ca 3x4m, og vil også gerne have det isoleret så det bliver frostfrit (100 mm isolering i vægge, gulv og loft)
men så er det spørgsmålene melder sig.
1: hvordan laver jeg taget, så der ikke kommer vand ned i redskabsskur  fra den overdækket terrasse.
2: hvordan opbygger jeg væggen ind mod jorden? (da endevæggen vil være dækket med jord ca 50 cm op)
Hvis der er en der har lavet noget lignende må vi meget gerne linke til det :D
BR
     Manley
8 svar
mfrost
mfrost
2471 9400
Ja et tag skal jo være tæt så du laver vel blot et tag der er tæt 😜 jeg ville selv gøre det i tagpap. Der hvor muren støder mod jord kan du bygge det op i fundablokke...
PinkHenrik
PinkHenrik
5080 6300
Du skal nok se det som 2 projekter hvor det ene står oven på det andet
Start med at bygge skuret, som man ville bygge et skur. Når det skal isoleres er der mange vejledninger at følge.
Derefter bygger du en terrasse oven på skuret, efter de retningslinjer der er for terrasser.
Godt nytår.
AskH.
AskH.
1222 2860
På dit andet spørgsmål om væggen ind mod jorden så ville der bedste være at grave lidt mere ud så skuret står frit. Alternativt kan du lægge et lag tagpap mellem beklædning og jord.
Ask
manley
manley Trådstarter
72 5450
Hej alle
 Tak for de svar der er kommet.
1: Problemet med tagpapen er at man skal hen og have 2 lag lægter et til tagpappet (200mm 150mm isolering) og et til selve terrassen (100mm), da lægterne til terrassen ikke må ligge på tagpappen.
Er der en måde hvorpå jeg kan reducer denne højde? (lægterne vil blive fastgjord i begge ender.)
2: Murene ud imod den bare jorden vil blive lave i lecablokke som foreslået med tagpap imellem, vil det være en fordel at købe dem med isolering i til dette?  eller kan jeg bruge dem der heder 150x190x490mm også isolere med 100mm isolering på indersiden.
BR
      Manley
AskH.
AskH.
1222 2860
Hvis du laver muren mod jord i leca er der ingen grund til tagpap. Jeg troede vi arbejdede i træ.
Ask
manley
manley Trådstarter
72 5450
hej AskH
Nej Tænker at jeg vil lave alle de mure der er i berøring med jord i leca, da jeg tænker det er en mere holdbar løsning i længden.
men kan jeg isolere på indersiden af Leca med 100mm isolering eller isolere leca lige så godt som normal isolering?
BR
      Manley
AskH.
AskH.
1222 2860
Leca isolerer men ikke så godt som fox Rockwool.  Ville dog ikke putte yderligere isolering bagved da du vil ha e svært ved at beskytte den mod fugt. Desuden kommer der lidt mindre kulde ind fra jorden. Ville tro din leca alene er fint
Ask
MLU
MLU
1048 6400
En tanke. Ang. muren mod jorden, ville man ikke kunne isolere den udvendigt med flamingo plus plader ligesom hvis man isolerede en sokkel.
Med venlig GDS hilsen Mads
x
Populært lige nu
  1. Liguster hjælp....
    Lav-Have (læst 6353 gange)
  2. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 7713 gange)
  3. To maskiner i ét kraftstik
    Hårde hvidevarer (læst 295 gange)
  4. Belastning på 3g1,5 og 5g1,5 til bil lader.
    Belysning (læst 603 gange)
  5. kabelstørrelse
    Belysning (læst 239 gange)
  6. Hjælp til reservedele!!
    Værktøj og maskiner (læst 242 gange)
  7. Skære firkantet hul i betonflise - hvordan?
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  8. Importgebyr fra kinapakker
    Lav-Hus (læst 632 gange)
  9. Lecablokke til understøbning af fundament
    Lav-Hus (læst 1996 gange)
  10. Dataudtag i hus
    Lav-Hus (læst 309 gange)
