Jeg har en Bauknecht ovn fra 2017 som pludselig er stået af. Under bagning slog HPFI-relæet fra, og efter et par runder med fra- og tilkobling af diverse sikringsgrupper, sikringer og apparater fandt jeg frem til, at det var ovnen - når den ikke var tilkoblet, virkede alt andet.
Jeg har ikke erfaring med at fejlfinde ovne, og er nok også rimelig grøn på det elektriske generelt, men tænker at der måske er en kortslutning et eller andet sted, så jeg prøver at måle modstanden mellem der hvor fase og jord skal tilsluttes, og måler 22 Ohm.
Spørgsmål 1: Viser det noget betydningsfuldt?
For mig virker 22 Ohm som ret lidt, men ved ikke om det viser noget betydningsfuldt eller vil få relæet til at reagere.
Spørgsmål 2: Er der andet jeg kan kigge på bevæbnet med multimeter? Evt noget jeg kan frakoble ovnen for at se om den virker uden (ud over jordforbindelsen altså)?
