Opbygning af gulvarme
M-M
M-M
23 8850
Vi går og snakker om at få lavet gulvarme i vores køkken/alrum. Køkkenet har stuen som "nabo", hvor den tidligere ejer netop har monteret gulvvarme. Vi ønsker at udvide dette til køkken/alrummet. Lige pt. er der alm. laminatgulv. Det skal siges, at der er kælder under hele huset. Under gulvet i køkkenet er der et hulrum på ca. 10-15 cm. Ingen isolering.
Er det muligt at få lagt gulvarme med så lidt plads (10-15 cm)? I mine ører lyder er ikke af særlig meget, hvis der både skal være flamingo, gulvvarmerør osv.. Vi vil gerne have lagt klinker som gulv til sidst.
I og med at der er lagt gulvvarme i stuen, så må det jo være muligt.
Er der noget specielt jeg skal være opmærksom på? Og hvordan med opbygningen? Kan man bruge den sædvanlige opbygning med flamingo, rionet, rør, støbe gulvet og så på med klinker? Eller er der en bedre opbygning?
dan-49
dan-49
49 4500
er der jord under ekst. gulv  ??.....er ekst. gulv/strøer stabile  ??
hvis disse er i orden kan du blæse flamingo kugler ind og herefter lægge gulvvarme plader direkte på ekst. gulv,
der findes et gulvvarmesystem som er beregnet til netop denne løsning (reflektions pladerne ligger under selve
spånpladen), herefter kan du lægge klikgulv, fliser, tæppe m.v.på som du ønsker dig.
det er lidt svært at forklare på skrift, så håber du kan bruge indput.
Mvh.....dan-49
PS: du er velkommen til at kontakte mig    42315739
Populært lige nu
  1. Kan jeg fuldspartel på det her?
    Lav-Hus (læst 145 gange)
  2. Varmepumpe blæser kun kold luft
    Fyr og opvarmning (læst 183 gange)
  3. Vande fignetræ
    Lav-Have (læst 145 gange)
  4. Kan jeg bore igennem denne kældevæg uden at svække konstruktionen?
    Lav-Hus (læst 141 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 53306 gange)
  6. Hvor meget mellemrum mellem gulvbrædder i uopvarmet bygning
    Lav-Hus (læst 184 gange)
  7. Toilet der brummer
  8. Tyndest mulige lydisolerede etageadskillelse?
    Lav-Hus (læst 290 gange)
  9. Lodning e.l. af platintråde
    Værktøj og maskiner (læst 184 gange)
  10. Gulvvarme på konstant - hvordan lukker jeg? (hjælp)
    Fyr og opvarmning (læst 212 gange)
Foreslået video
