Afdækning før støbning af betondæk
Er igang med den klassiske 300mm isolering og nedstøbt gulvvarme. Er dog kommet i tvivl om jeg skal have lagt et lag plastik/afdækning på de øverste flamingoplader inden afstandsstykker, rionet osv. - For at betonet ikke skal flyde under og løfte flamingopladerne op.
Nu er spørgsmålet så, hvilken type plastik man kan bruge til det, det må vel ikke fungere som en fugt/dampspærre, så vil fugten blive fanget i betonpladen, når der også kommer dampspærre ovenpå. Nogle gode råd?
Nej det skal du ikke have, men du skal have kantisolering langs soklerne ved yder og indervæg og så skal der udføres radonsikring langs sokkel også.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Bygningskonstruktør skrev den 30-12-2020 17:13:17
 Tak for det hurtige svar, har købt 30mm kantisolering og murpap til radonsikring. Bør jeg også kantisolere ved skillevæggene, for at varmen ikke fiser ud i de andre rum?
Det har ikke så meget med varme at gøre, men evt. revnedannelser der kan opstå ved skillevægsfundamenter, der kan man nøjes med 10 mm kantisolering.
HjordrupHansen
Det skal lige siges der er ingen fundament under skillevæggene (75mm ytong), de står på det nederste lag beton (mellem 8-10cm beton) - Ville du stadig kantisolere dem?
Bygningskonstruktør skrev den 30-12-2020 17:43:19
Skum revnerne, så løber betonen ikke under isoleringen.
Mvh. Christian M
