Nyopført terrasse på skråning til skel
Min Nabo har opført en tilbygning på sit hus hvilket ligger 276cm fra skel. Alt det er næsten fint og ser godt ud. Bygning er blevet en smule 25cm for høj i den ene ende. Hvilket kommunen har informeret mig om.
Det der nager mig er træterrassen rundt om den nye tilbygning.
Der er 4 udgange til terrassen fra 4 værelser.
Tilbygningen ligger på et hjørne og vi har en stor
Niveauforskel på vores grunde, det er os der ligger lavest.
Naboen har under opførsel af tilbygningen garvet jord af hvor bygningen skal stå, han har med noget af jorden reguleret terræn helt ind til hæk hvilket står på vores side af skel.
Nabo har fået målt op og afsat skel inden påbegyndelse af bygning dog efter han havde gravet jord af.
Terrassen er bygget ud fra den nye tilbygning og næsten ud til skel på den side af tilbygningen hvor der er mål op.
Terrassen fortsætter så rundt om den nye tilbygning og her er terrassen så ført helt ud i skel som helt ud i hæk her er terrasse fra 180 til 200cm over terræn, hvilket vil sige toppen af hans terrasse ligger i højde med toppen på vores hæk som nogle steder er mere end 250 cm høj.
Denne terrasse er meget lang ca 13 meter den ene vej og 8 meter den anden vej og en dybde på min 2 meter op til 3 meter. = 40-60m2
Så der er tale om en terrasse man kan opholde sig på.
Når der er ophold på terrassen er det som om de står i vores have. Man kan se og høre dem og de kan se og høre os. Hvis de hælde resten af kaffen ud over terrassen og ikke ned på terrassen er det ned i vores have.
Jeg har læst meget for at se om jeg kan finde noget om terrasse opført på skråning mod skel.
Man skal bygge 250cm fra skel men hvis den ikke hæver sig mere end 30cm må man så bygge helt ud til skel?
Kan man bygge ud over skråningen der hvor der er mere end 30cm luft under terrassen fordi man kan lave/måle et gennemsnit højde?
Bygninger i skel må højest være 12 meter hvordan med en terrasse her er mere end 20 meter terrasse.
Der må som jeg læser det ikke terræn reguleres i op til 50cm fra skel.
Jeg har prøvet at tale med min nabo om det jord han regulerede med ned i skel. Han mente ikke han havde smidt noget jord derned. Men han har alligevel efterfølgende kørt ca 20 børfulde væk, hvilket ikke er meget.... i forhold til hvad der ligger.
mit mål for at blive tilfreds kunne lyde at de holdt terrassen på en meters bredde som en slags svalegang så den ikke indbyder til ophold.
Hvem tænker hvad?
Venlig hilsen Pelle.
djaydjay
djaydjay
1007 7200
Jeg mener ikke der er tale om gennemsnitshøjde på 30 cm, - og personligt ville jeg også være særdeles træt af en nabo, som lavede det på den beskrevne måde.
Link til Gentofte kommune's beskrivelse
Det er ikke befordrende for det gode naboskab, at kræve ting fjernet igen, - men det synes heller ikke som din nabo har handlet særligt hensynsfuldt. Så jeg ville nok bekæmpe den pågældende terrasse med de lovlige midler jeg havde til rådighed, - for deres ophold på den vil være til "evig" gene, - og den er næppe heller befordrende for handelsværdien på dit hus.
Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig at din nabo har fået lov til at bygge sådan, endsige har søgt om det - så hvis det var mig der boede nabo til sådan et byggeprojekt havde jeg kontaktet kommunens teknisk forvaltning.
PellePellePelle
PellePellePelle Trådstarter
2
Hej DjayDjay og Frank.
Tak for jeres input, jeg har været inde og læse på linket, tak. De skriver det samme som alle andre jeg har kunne læse mig til.
Jeg er ved at skrive til kommunen, da de har bedt om min Partshøring/indsigelse i forhold til tilbygningen.
Ønsker alle lav-det-selv godt nytår.
Vh Pelle
djaydjay
djaydjay
1007 7200
Ved ikke om det er en mulighed, men ellers kunne du jo tilbyde at acceptere at den "ulovlige" ekstra højde på tilbygningen, mod at der bliver en tinglyst en klausul om, at der ikke må etableres terrasse tættere en 2,5 m fra skel.
Og dermed også fjernelse af den nyopførte terrasse. (som jeg vil tro også er, i hvert fald delvis ulovlig)
Ja og et 2,0 m højt “plankeværk” på det højeste sted ved skel.
  1. Terrænregulering eller hævet opholdsareal
    Jura, reglementer og krav (6 svar)
  2. Bygge skur ind i skrænt
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Hvem skal betale støttemur?
    Lav-Hus (7 svar)
  4. Terræn i skel
    Jura, reglementer og krav (3 svar)
  5. Skelproblemer
    Lav-Have (2 svar)
  6. Terrænregulering
    Jura, reglementer og krav (22 svar)
  7. Altan
  8. Overskridelse af byggeprocenten/byggehøjde og afstand til skel
    Lav-Hus (27 svar)
  9. Højden fra naturlig terræn i skel? spg hvordan bygningshøjde måles
    Jura, reglementer og krav (7 svar)
  10. Terrænregulering - 0,5 m grænsen inkl./eksl. mur?
    Lav-Have (10 svar)
Populært lige nu
  1. Væghængt toilet
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  2. Refleksiv isolering bag kælderradiator
    Lav-Hus (læst 3532 gange)
  3. Er det lovligt at producere strøm uden godkendelse
    Grøn energi og sparetips (læst 32269 gange)
  4. Hvordan får jeg adgang til cisterne på Ifo væghængt toilet
    Lav-Hus (læst 288 gange)
  5. Bor til Makita
    Værktøj og maskiner (læst 552 gange)
  6. 220 volt stikdåse til elbil mormorlader
    Belysning (læst 287 gange)
  7. Møbelflytter eller lignende værktøj til at skubbe rundt med en vaskemaskine?
    Hårde hvidevarer (læst 432 gange)
  8. Stikkontakt til lampe
    Belysning (læst 253 gange)
  9. Carport- byggetilladelse?
    Lav-Hus (læst 441 gange)
  10. Spot i udhæng hvor høj IP
    Belysning (læst 736 gange)
