Lime aluminium med hvad ? Finn Bjerke 620 28-12-2020 17:58 Kan dette limes eller skal det svejses? https://youtu.be/BxTYgXakfyw Bornholm er et dejligt sted. 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Finn Bjerke Trådstarter 620 28-12-2020 18:00 Ja det er en selvbalancerende elektrisk cykel eller "electric unicycle" på Norsk "enhjuling" ...Jeg lyver gerne men ikke om dette her Bornholm er et dejligt sted.
S. Fabrin 16928 4400 28-12-2020 20:22 Prøv at finde en smed eller maskinværksted, der kan svejse aluminium frem for at lime det. fase LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Finn Bjerke Trådstarter 620 25-01-2021 16:59 Der er lockdown kan det limes eller er det bare salgssnak ? Bornholm er et dejligt sted.
S. Fabrin 16928 4400 25-01-2021 18:29 Hvad er lockdown? Når jeg søger det minder det om at lukke ned for virus. fase LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Gregeren 5514 2830 25-01-2021 18:34 Du kan bruge epoxy. Du sliber fladerne rene, og limer. Epoxy er utroligt stærkt og limer aluminium fint. Elektronikteknikeren
Silas 796 København 25-01-2021 18:57 Der er vel ikke mere lockdown end at mange håndværkere er lagt ned af arbejde, så det må være muligt at finde en smed
Frisk 874 27-01-2021 06:37 Jeg tror det blir svært at reparere. Ligner sprøjtmetal. Dvs legering der er støbt, ikke ren alu.
njord 6282 7120 27-01-2021 07:52 Alt andet lige er dit emne trykstøbt alu. Og du vil helt sikkert ikke kende legeringen, så glem at svejse.Men lim det i stedet. Epoxy er som nævnt nok det bedste. afrens totalt og lave en plade del du kan lime på uden på det eksisterende emne, at lime i brudfladen er optimistisk, specielt da vi jo ikke kender den og de belastninger der er i området :-) Renhed og fedtfri er kode ordene... og du kan lime udenpå en pulverlak... men husk på at du i så fald reelt limer på malings laget (pulverlakken giver en plast hinde) og ikke grundmaterialet, så slib ned inden limningen. Søg lidt på hvilken epoxy der er bedst egnet og husk at holde temperatur og fastholdelses / presse tiderne.Du skal helst lave en plade del (brug evt noget rør du tildanner) så den følger / omslutter det skadede område og når du har limet der fast vil det bære emne du har lavet reelt holde emnet sammen hen over revnen. så det er limet fast på hver side af revnen og dermed flytter belastningen fra det revnede område over i det støtte emen du har lavet :-)Jeg håber det giver lidt mening, md den snorklede beskrivelse....Kig på nettet efter den rette lim/epoxy type:https://www.google.com/search?q=glue+aluminum&rlz=1C1GCEU_daDK917DK918&oq=glue+aluminum&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i22i30i395l8.3822j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 MVH Njord
Finn Bjerke Trådstarter 620 27-01-2021 16:23 Det er hverken snørklet eller snorklet - det er værd at forsøge. Bornholm er et dejligt sted.
