Udestue tag Elmelund 114 7430 27-12-2020 15:02 Utæt samling, mellem pap og glas ,hvad kan der gøres. Fj 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6649 7000 27-12-2020 15:27 Hvorfor oprette 2 tråde med samme spørgsmål?Du kan sagtens lægge billeder ind i flere omgange.Dine billeder viser ikke det hele, der skal vises nogle detaljer. Hvis det nærmest er “kant mod kant” vil det aldrig blive en optimal løsning.Svejsningen af tagpap på “blikket” kan være gået løs, og fugerne kan have sluppet. Søren O
Elmelund Trådstarter 114 7430 27-12-2020 16:03 Jeg har ikke flere billede, men dæk skinne der er 50mm bred og har en skrå gummi list som er spændt mod glasset. Men der er 3 steder ved de vinkel ret skinne der komme vand ind, men hvis det er pappet der er løsnet sig fra skinnen, ser jeg det som en større problem. Fj LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Elmelund Trådstarter 114 7430 27-12-2020 17:49 Mere detalje, sådan ser det vandrette ud, bare med pap på den ene side, som er svejset oven på dækkappen. Fj
kimcarlsen 512 4180 27-02-2023 11:36 Fandt du en løsning på dette? Har lidt samme udfordringer LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Elmelund Trådstarter 114 7430 28-02-2023 11:19 Ja pap manden .svejse et lag pap på 30 cm bred og hele længde på 5 m. over glas og pap samling, så det har gjort at det er tæt.. Fj
kimcarlsen 512 4180 28-02-2023 11:25 Tak for tilbagemeldingen. Går ud fra i smed papen under klemlisterne?
