Hæve/sænke bordplade restaureres
hej allesammen,
vi har et hæve/sænke bord som vi har fået gennem mit arbejde. Bordpladen passer dog ikke så godt ind i resten af lejligheden (siger min kloge kæreste) og der skal derfor gøres noget ved den. Jeg har ikke så meget erfaring med slibning (og evt. afhøvling) og hvad der vil være godt som slutbehandling.
Jeg er rimelig sikker på at bordpladen er lakeret, så er det noget med at den skal afhøvles, ikke? For ellers sidder lakken i slibepapiret hvis man sliber, ikke? Bordet har også nogle få dybe ridser, så uanset tænker jeg det er nemmest at nappe et par millimeter af pladen. Er det muligt at høvle den i hånden eller er det svært at få et tilfredsstillende resultat?  Hvad med elektrisk høvl, er det svært at undgå “banestriber”? Når den skal slibes er der så noget man skal huske, udover at slibe jævnt og over hele fladen? Er der stor forskel på en almindelig slibemaskine og en excentersliber? Og til sidst, hvad ville i afslutte projektet med? Min kæreste ønsker sig en mørk bordplade, så vi er nok ude i en olie. Tror i det kan holde eller ville i (kraftigt) anbefale at få den lakeret igen? Kan man oliere og så lakere? Har olier specielle egenskaber som man skal kigge efter? Håber ikke det er for mange spørgsmål
Når du skriver hæve/sænke bord, så er pladen med 99% sikkerhed lavet af en spånplade med finer, eller endnu værre, laminat.
Fineren er et sted i mellem 0,2 og 1,2 mm tyk, så alt andet end en håndslibning vil brage igennem fineren
Hvis "hjemmestyret" ikke mener at pladens farve passer, så er der kun 2 løsninger.
1. Skift pladen til "den rigtige"
2. Maling.
