vi er for nyligt flyttet i nybygget hus. Huset er med varmtvandsbeholder (Metro 160l) og fjernvarme. Vi er en lille familie med 2 voksne og små 2 børn. I det ene badeværelse er der badekar og 2 brusere. Af og til går vi gerne alle i bad sammen så ungerne er i kar og voksne under brusere. Det fungerer super godt, MEN når kar er fyldt godt op, og begge brusere har kørt 5-10 minutter, så begynder det at knibe med det varme vand. Det er ikke et kæmpe problem, og sker sjældent, men alligevel en smule irriterende når det så er.
Nu ved jeg ikke ret meget om varmeinstallationer osv., men det er lavet med varmtvandsbeholder, da der i området ikke kunne garanteres nok tryk til brug af gennemstrømsvarmer (noget i den stil der stod i købsaftalen for grunden).
Jeg sidder og tænker om det overhovedet er muligt at gøre noget ved det - kan ikke se ret mange muligheder må jeg indrømme (men jeg ved jo heller ikke noget om det område). Kom til at tænke på om det kan lade sig gøre at køre det kolde vand ind i varmtvandsbeholderen og vandet ud fra denne, igennem en gennemstrømsvarmer og så videre ud i rørene. Jeg tænker at gennemstrømsvarmeren ikke rigtig vil have en funktion i det daglige, men kan måske varme vandet nogenlunde op, når det i beholderen er ved at være brugt.
Om jeg så nogensinde vil bruge de penge det vil koste er en anden sag, men sidder og tænker om det er muligt, og det kan nogen herfra måske svare på?
Og ikke mindst - glædelig jul folkens :)
