Varmegenindvinding elpres 138 23-12-2020 09:04 HejKiggede lige på temperaturerne på mit Nilan ct 300 anlæg og undrede mig over at jeg har et afkast på 12 når udeluft er 4. Er det ik lidt højt afkast? Hvad har i rundt omkring af afkast temp nu? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
GSH 1477 4200 23-12-2020 10:08 For mit Nilan 450 anlæg, ligger T4 afkast normalt 0-1 grad højere end T8 udeluft. Yderst sjældent T4 med 2 grader over T8Pt. difference på 0 grader
elpres Trådstarter 138 23-12-2020 15:21 Har nye filtre i og det kører i vinter tilstand. Lige nu er udeluft 6 og afkast er 10.Ved ikke om det er for meget difference? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
elpres Trådstarter 138 23-12-2020 15:38 Søren O skrev den 23-12-2020 15:36:07Kører du med fuld belastning? Nej lav belastning. Ved ikke lige hvor mange % men den kører langsomt Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
elpres Trådstarter 138 23-12-2020 22:32 Men alle er vel enige om at når udeluft er 2 så er det lidt højt og forkert at afkast er 10? Hvad kan det skyldes? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
GSH 1477 4200 24-12-2020 09:52 Vedr. hastighederne, så burde du kunne se dem i dit Betjeningspanel, i under menuen Vis Data.Har du en Brugervejledning og Montagevejledning, og i så fald læst dem? Vedr. høj afkast temp, evt. Bypasset står mere eller mindre åben, af en eller anden grund.Hvad siger menuen i Vis Alarmer?Hvad siger menuen Vis Data, vedr. Bypass, står det som Åben eller Lukket?Har du en Indreguleringsrapport?Det høje afkast kan også skyldtes forkert indregulering eller til støvet/beskidte udsugnings kanaler eller udsugningsventiler.Er der vand i dit Kondensafløb/vandlås?Hvor gammel er anlægget?
