Afrette terrændæk
Godaften,
Jeg har et gammelt hus, hvor terrændækket af beton i stuen er mere puklet end ryggen på en gammel skrubtudse. Der er også ganske lavt til loftet, og det er ikke rigtig muligt at banke det nuværende op og grave dybere og støbe nyt. Eller jo, man kan godt støbe nyt, men det kunne da være fint, hvis det eksisterende bare kunne gøres jævnt.
Derfor kunne jeg godt tænke mig at "tage toppen" af betonen frem for at udjævne den med spartelmasse, hvor det laveste punkt egentlig "hæves" til at flugte det højeste.
Er det muligt at slibe et betongulv et par cm ned /fjerne grater og spring til niveau med dybeste fordybning/lunke, så det bliver relativt plant, og så kan jeg gøre det helt plant med spartelmasse efterfølgende. Er det ikke GDS, er det så noget, en murer har maskine til, hvis det overhovedet kan gøres?
Godaften, Jeg har et gammelt hus, hvor... Vis hele indlægget
12 svar
Børgealle skrev den 22-12-2020 17:41:23
Hvis din beton bare er en anelse hård, så koster det en bondegård at slibe 2 cm. Det er ikke maskinlejen, men forbruget der er vanvittig dyrt
 Så er det jo lige før, det bare er bedre at grave ud og støbe nyt?
NytHus1000SpørgsmålBraceYourselves skrev den 22-12-2020 19:45:05
 Det kommer jo an på hvor bulet det er men du skal ikke nødvendigvis lave det plant med slibemaskine, den bruger du bare til at tage de højeste pukler og så bruger du flydespartel til at gøre det plant med. Men har du f.eks. 5 cm variation over gulvet så kommer du til at bruge en del penge dels på slibning og dels på flydespartel. Men hvis det ikke er så slemt kan du nemt få det helt plant.
