Jeg har en lille vægt med display jeg skal have stående udenfor hvor det ikke er strøm tilgængelig. Units skal stå uden for fra sidst marts til ca august.
Vægten bruger 5/6 volt og bruger ca 40mA dvs har i praksis et forbrug på 1Ah eller 5wh per dag.
Et 4R25 batteri eller et 6V motorcykel batteri er typisk på ca 6Ah dvs i praksis vil det kunne give strøm i 7-10 dage før batteriet løber tør.
Løsningen må derfor være at sætte en lille solcelle, lader og genopladeligt batteri op som kan holde unit med strøm igennem sommeren.
Pga spændingen på 5 volt er det oplagt at kigge på mobiltelefon powerbank med solceller men dem jeg har fundet er lige underkanten med (solcelle) kapacitet.
Jeg kan ikke tænde/slukke unit og derfor nedsætte strømforbrug til gengæld er det ikke kritisk om unit står uden strøm en dag eller 2 hvis det bliver overskyet så solen ikke kan lade. Unit vil i givet tilfælde bare lukke ned og starte igen når strømmen kommer tilbage. Hvis det er en samlet unit er det til gengæld et krav at den kan stå i det danske (regn)vejr.
Er der nogle der er bedre til at google end mig og kan finde noget passende til en sådan opgave?
Det skal først bruges om et par mdr så om det først skal sendes fra Kina gør i den forbindelse knap så meget.
