Loft: Limfarve eller hvidtet?
I min kælder har jeg to værelser med hvide lofter. Det smitter MEGET af hvis jeg rører det med en finger - behøver ikke engang fugte den. Er det så limfarve eller hvidtet (med kalkvand)?
Siden det er lofter synes jeg egl ikke de behøver blive vasket ned. Der er blot enkelte steder der skal lappes, så jeg skal vide hvad jeg skal male over med.
/Henrik
Lyder som kalk. Jeg ville nok prøve at kalke det
Ask
Er det træ eller beton? Det er nok ikke kalk hvis det er træ, men det kan være limfarve baseret på kalk.
Du kan male begge dele med alm. loftmaling, men anvend gerne en beto-binder inden hvis det er kalk på betonloft. Er det træ kan du bare male med alm loft maling, og det vil fixere limfarven fint.
Jeg prøvede en gang at fjerne limfarve fra et stueloft på min ødegaard- stort arbejde og meget svineri. Vi sprang over hvor gærdet var lavest med et lille et lille ekstrarum og malede det uden at fjerne limfarven først - der var overhoved ingen forskel på look eller styrke - det var spildt arbejde at fjerne limfarven først.
Mvh Troels
Tak for svarene.
Det er betonloft, pudset op med kalkmørtel ser det ud til, og så åbenbart hvidtet.
Eftersom der er ret tydelige strøg fra pudsearbejdet, tænker jeg at lapning af huller efterfulgt af girafslibning nok er vejen frem, uanset om det skal hvidtes eller grundes/males.
