Emhætte black-out’er når spots’ene betjenes
Vores Point PEV 900 emhætte black-out’er af og til når man tænder eller slukker spots’ene. Efter at have afbrudt strømmen på gruppen og tændt igen, så kommer der efter nogle timer atter lys i displayet, og man kan betjene emhætten igen - indtil denne periodiske fejl efter nogle timer/dage gentager sig.
Er det selve displayet det er galt med eller måske print-kortet? Koster hver især 1000 kr. Eller er det noget så simpelt som LED-driveren, der er ved at stå af og laver ballade eller ville det ikke medføre, at hele emhætten black-out’er?
På forhånd tak for gode råd.
Jesper
Hvad mener du med blackouter. Går emhætten i stå eller er det bare displayet, der bliver mørkt?
Displayet bliver helt mørkt og emhætten kan ikke betjenes. Efter nogle timer kommer der lys i displayet igen, og motoren kan startes.
Sommetider kan man også tænde spots’ene og de virker og andre gange går det hele i sort igen når de tændes.
Som du beskriver det er mit gæt printkortet, der har en defekt.
Tak for svar.
Printkortet er også tidligere blevet skiftet og kostee 1100 + montering (hvis ikke jeg selv kan), så det kan nok ikke betale sig for en 10 år gammel emhætte.
Jeg skiftede printkortet selv. 1093 kr og så kører den igen.
