Støbe terrændæk til skur
Ved den har været vendt mange gange herinde i forskellige tråde men mange også af ældre dato. Kunne godt lige bruge lidt vejledning til vores lille projekt.
Vi skal have bygget et skur på 30m2 ( 5x6m ) og jeg vil have et støbt gulv i det hele. Det skal ikke opvarmes men tænker at smide 150mm isolering i gulvet for også at bruge det som kapiklar/bærende lag, og så er det isoleret hvis man vil bruge det til noget andet senere.Selve skuret opbygges i træ beklædt med superwood og fladt tag med pap.
Tænker at gøre flg:
Grave muld væk, ca ned i 30-40cm
Banke op med vasket sand til ønsket højde , så det passer med isolering og beton I færdig højde.
Smide 150mm isolering/styrolit i
Rionet, lidt hævet over isolering
100 mm flydebeton
Lyder det helt ved siden af? Skal være så simpelt som muligt og vil gerne undgå fundament/sokkel når det ikke er til andet end skur.
Skal styrolit lægges helt ud til forskalling eller stopper man evt ca 100mm fra hele vejen rundt? Så får man ca 250mm beton i den yderste kant?
7 svar
det kan du sagtens klare dig med , der er flere der bygger beboelse uden sokkel
det mest rigtige er nok at lade isoleringen gå helt ud , og så sikre kanterne mod skadedyr
men jeg ville nok alligevel vælge at lade betongen lave en kant
bredker skrev den 18-12-2020 20:00:52
 Super👍
Tænker at sætte en leca mursten hele vejen rundt hvor der skal være træ-skelet. Bare lige for at hæve bundrem 50mm over jord niveau.
Der skal musestop på for neden, bag beklædning og hele vejen rundt.
Skal skelettet svæve? Eller punktfundament?
husk lige at rette grunden til omkring , så der ikke kan stå vand omkring gulvet , og flamingoen er helt dækket i kanterne
Det er svært at forstå dit projekt. Har du støbt noget, eller tror du det er nok med en løs lecasten? 50 mm over niveau er alt for lidt. Din beklædning går længere ned og kommer betænkeligt tæt på jorden. Du skal mindst 150-200 mm over
Der er intet lavet endnu.
Der skal laves betondæk som afsluttes i niveau med fliser rundt om huset. Da noget af skuret skal fungere som cykelskur skal der ikke være kanter eller lign man skal op over.
planen er at sætte en leca blok/sten hele vejen rundt på betonen i mørtel/lim, og ovenpå kommer selve bundrem med pap imellem. Leca er udelukkende for at hæve det lidt over jorden, ellers havde jeg sat remmen direkte på beton med pap imellem for at undgå fugt.
Er ikke så bekymret for de 50mm op til beklædning, de er set mange steder i dag at de næsten går helt til jorden/fliser.
lacastenen sætter du i beton , ikke mørtel
alternativt kan fliselim bruges , men det er svære at styre
støb evt nogle gevindstænger med ned i beton , det er ikke nok at skrue remmen fast i leca
