Udendørs stikkontakt i balkon
Davs
har næsten lige fået monteret balkon i lejligheden. Jeg har en stikkontakt tæt på væggen til balkonen og vil gerne have en udendørs stikkontakt. Jeg er med på at jeg skal kigge efter ip44 klasse (25 kr i jem og fix).
hvis kablet fra stikkontakten i stuen går igennem en kabelkanal og kun ca 60 cm ind i muren for at tilsluttes kontakten i balkonen, må jeg så gerne bruge kabel med blød kappe ? (Bruger self. 3x1.5 kvadrat)
jeg vil gerne have blød kappe dels fordi jeg har 50 m nede i kælderen og at det skal løbe igennem 2 vinkelrette kabelkanaler (den skal bøjes 90 grader)
burde være trivielt. Brun er fase, blå neutral og gul/grøn er jord.
tak og god Jul.
33 svar
Hanss
Hanss
62 6300
Det er No-go at bruge blød ledning til fast installation. Der skal bruges installationskabel, og husk der skal være virksom "jord" i donor-rstikkontakten Og så vil du blive utrolig træt af den stikkontakt du tænker på. Plastkapslingen er så blød at den ikke altid slutter ordentlig tæt, og dem jeg desværre har, er det næsten umuligt at sætte et stik i, dels på grund af "pillesikringen" men nok mere fordi alt er meget lidt mekanisk stabilt-
Jeg behøver vel ikke sige at du bevæger der ud i et arbejde der kræver autorisation.
Den hurtige hingst
Den hurtige hingst Trådstarter
105
Hanss skrev den 17-12-2020 23:02:22
 Hvad er det farlige ved at bruge blød kappe?
jeg er ret sikker på at der er en ubrugt jord ledning bag donorkontakten (fuga dobbelt med afbryder), men det finder jeg ud af.
Hvilken udendørs kontakt skal man så gå efter? Eneste alternativ er vel fuga opus som har samme ip klasse.
Hanss
Hanss
62 6300
Blød kappe er bare ikke lovligt, sikkert fordi det ikke er mekanisk modstandsdygtigt, kunne jo spørge sikringsstyrelsen. Ja Opus er det sikre valg
mfrost
mfrost
2774 9400
Passer ikke du må gerne bruge kabel med blød kappe,  lederne skal blot være min 1,5 mm2 og være godkemdt til 70 grader, men der skal sikkert og bør afsluttes med tyller i enderne alt efter hvad fabrikanten foreskriver.... mvh en elektriker 😉 om.jem og fix stikkontakter er godkendt til bøde ledere uden tylle ved jeg ikke med lk stikkontakter er.
bibihest
bibihest
406 6000
Bøjelige flerleder kappeledninger må anvendes til fast installation når følgende overholdes:
 -- Ledninger skal anbringes uden for rækkevidde , eller
 -- hvis kappeledningen anbringes i et rør, lukkede kananler, eller
 -- hvis det simpelthen er nødvendigt af hensyn til bevægelighed / vibrationer osv.
 -- Bøjelig kappeledning må ikke indmures eller indstøbes direkte i væg eller gulv, og må heller ikke nedgraves.
Og så skal det være minimum 1.5mm2
https://www.elviden.dk/bloslashd-lampeledning-h05-til-fast-installation---love-og-regler.html
AskH.
AskH.
1392 2860
Jeg skal ikke gøre mig klog på det el tekniske. Men i forhold til udseende ville jeg nok have valgt at få kablet ført på ydermuren istedet for indvendigt. Det er langt pænere end at have kabelkanaler midt på væggen. Det kræver selvfølgelig at elektrikeren kan nå fra balkonen så kablet kan sættes fast uden brug af lift eller lignende.
Ask
Den hurtige hingst
105
bibihest skrev den 18-12-2020 07:29:35
 Hmm. 1.5 mm2 har jeg, så ingen problemer der. mht til det sidste punkt, hvad hvis kablet kun går igennem kabel kanaler og føres horisontalt fra stuen og ud til balkonnen (ca 60 cm tyk væg) ? stadig no-go ?
Den hurtige hingst
105
AskH. skrev den 18-12-2020 08:31:38
 Korrekt men i dette tilfælde skal den føres igennem kabelkanalerne på væggen tæt på gulvet og så skal jeg bare bore vandret ud til balkonen. Det bliver en diskret installation for jeg regner med at tage 10x10 mm kanal som er det mindste til mit kabel.
Den hurtige hingst
105
Nu ved jeg ikke om elektrikeren dengang har taget jordledningen med når LK dobbelt stikkontakten blev monteret inde i stuen. Det kan jo være at han bare har kørt 2 lederkabel igennem men jeg ved at donorstikkontakten er MED jord.
Netværket er således donor --> LK dobbelt stikkontakt ---> udendørs stikkontakt i balkon
Er det en kæmpe katastrofe hvis jeg ikke har jord til kontakten derude ? jeg vil måske 3D printe et lille halvtag til den og silikonere rundt om så absolut ingen dråber kommer tæt på den.
Det skal siges at overboen også har balkon så det beskytter en smule mod silende regn.
kontakten skal kun bruges til noget julelys og grill lejlighedsvis. Måske oplade en pc hvis man arb udenfor.
Der er yderligere 23 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. utæt hus
    Lav-Hus (læst 2622 gange)
  2. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 36870 gange)
  3. Hvilken varmepumpe til sommerhus?
    Grøn energi og sparetips (læst 262 gange)
  4. Pool udstyr
    Værktøj og maskiner (læst 193 gange)
  5. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 85236 gange)
  6. Elkabler i væg eller paneler
    Lav-Hus (læst 384 gange)
  7. AEG tørretumbler vil ikke køre
    Hårde hvidevarer (læst 448 gange)
  8. Loftlampe rawlplugs
    Lav-Hus (læst 758 gange)
  9. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 50269 gange)
  10. Erfaringer med langbølge elektroosmose
    Lav-Hus (læst 365 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
