Undergulvskonstruktion til trægulv i kælderen feverdream 41 8200 14-12-2020 16:02 Jeg tog den originale etage ud i kælderen. Trægulvet var tørt, men isoleringen var våd og noget sort skimmel på strøer. Vi vil stadig have trægulve. Hvad synes du om dette nye design? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
feverdream Trådstarter 41 8200 15-12-2020 10:54 Måske er den dampspærre en dårlig idé. Det ville fange rumfugtighed, der kondenserer mod den koldere letklinker, ikke?Hvad med nr. 2? Bedre?Eller skal jeg bruge 2 varopbarrierer, en over og en under?
Frisk 874 15-12-2020 15:10 Brug styroporplader istedet for mineraluld LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
feverdream Trådstarter 41 8200 15-12-2020 17:38 Hvad med brand, hvis styrofoam ikke har beton på toppen? Jeg troede, det var imod reglerne.
ev elmand 26952 7480 15-12-2020 19:02 Det er ok med styrofoam i gulve. Man kan lave svømmende gulve på ren styrofoam. Det betinger et meget jævnt overflade på dit pudslag nederst. Så lægges 250 mm styrofoam med S 250 altså en stor bæreevne.Højde på dit nye puds eller spartel lag udregnes nøje i forhold til gulvtykkelse dørhøjde m.m. Spånplade lige under trægulve. De letklinker isolerer ikke særlig godt og hvis du vælger en god styrofoam så får du ok isolerings evne med 250 mmHvis betonlag er tæt så må man regne med at det er radon tæt. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
feverdream Trådstarter 41 8200 17-12-2020 12:53 Jeg vil først gøre betonen og se, hvad der sker med radonen. Radonen er høj nu.
