Jeg forsøger at finde ud af, om jeg skal have buffertank på mit mye pillefyr. Det skal varme ca 100m2 gulvvarme og 50m2 med radiatorer samt en vvb.
Det er ærgerligt, at der er så meget forvirring om buffer vs akku. Rigtigt mange steder skriver folk, at det er det samme. Som jeg forstår det, er en akkumuleringstank en tank, hvor man kan varme vandet op til eks 95grader og derfor bruger en ladepumpe, der sikrer en konstant fremløbstemperatur til strengen på eks 60 el 70grader. En buffertank er derimod en stor isoleret tank, der sidder direkte på strengen altså nærmest en stor isoleret radiator, som altså har samme temperatur, som resten af fremløbsstrengen, og "bare" sørger for at den samlede vandmængde er større, så der bliver lidt længere mellem start stop på fyret.
1) er det ikke rigtigt?
2) villedet ikke være udmærket med en lille buffertank på sådan et anlæg? (pillefyret er fra vvs-eksperten og har 47l i kedlen.
tak! mvh
