beklædning af vægge i isoleret skur indvendigt - uopvarmet
Always
Always
396 8700
Er igang med udvendig beklædning af skuret men skal på et tidspunkt igang med den indvendige.
Skur er klink beklædt uden for vindpap 150 isolering og så indvendig væg.
Her havde jeg tænkt at OSB-3 plade SE 10 mm som virkede billigt pr m2. Tænkte på at lave uden fer og not men er i tvivl om det ikke er bedre at betale ekstra og få fer og not så det låser samlingen. Pladerne monteres stående så får lodrette samlinger. Er OSB ikke meget form stabil uanset temp/fugt?
Steensen
Steensen
1768 8700
OSB3 er netop lavet med dette formål i tankerne.
Jo, få med not/fer, men sørg for samlingerne er over bjælker alligevel.
Betal hellere lidt ekstra, og få noget 18mm, det gør væggene meget mere stærke, så du bedre kan have ting monteret på væggene.
Alternativt lav 2 lag 10mm i halv forbandt, for at få samme styrke, så gør not/fer ikke så meget.
Always
Always Trådstarter
396 8700
skal lige høre pladerne med fer&not hvilken side giver den tætte samling der nemlig en forskel?
Da de ikke "udvider" sig skal man bare slå dem tæt sammen uden luft i samling?
x
Tilmeld dig her
