Rockwool bats: Afstand skillerumslægte?
Jeg skal i gang med et træskelet bestående af lægter og mellem hvert fag skal der isoleres. De fleste isoleringsplader er 600mm brede. Hvilken præcis afstand skal jeg vælge mellem lægterne for at isoleringspladen klemmer sig rigtig godt fast og ikke sidder for løs? Er både interesseret i erfaringsværdier for:
Rockwool bats (hårde)
Isover glasuld (bløde)
Styrolit flamingoplader
Lucas
When the going gets tough, the tough get going.
9 svar
Du bør lave lægterne med mellemrum så det passer med de gipsplader eller brædder som du skal have op. Tilpas rockwool til hullerne og ikke omvendt. Giv dem 1 cm extra til lige at kunne presse dem ind.
Så du mener afstanden bør være ca 590mm?
Og hvis man så køber isolering i ruller som man skære på tværs så slipper man for al den fraskæring.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Hvis du bruger gipsplader på 120cm x 240cm så skal rammen af lægterne bygges så pladernes kanter passer sammen. Det hvor en gipspladekant ender skal der være en lægte den kan skrues i og den næste plade også kan skrues i.
tak for alle svar.
Når du tilskærer Rockwool eller glasuld blød isolering så er det med 0,5- 1 cm overstørrelse. Ved hårde bats er der stort set ikke plads til overstørrelse og flamingo plader er ikke hensigtsmæssig til denne konstruktion. Det skal være lige på eller lidt under og så ryger tætheden.
Hvis du laver 40cm cc mellem lægterne, kan du skære bats til på den anden led. Hvis bats er 120cm får du 3 stykker. Det burde ikke give meget spild
Kan man få bats på 120 cm ? ?
Ahh nej sikkert ikke, havde vidst lige en tanketorsk der
