Radiator bliver kun varm i den ene side
Vi er gået den kolde tid i møde og jeg mangler varme i soveværelset!
Problemet er at radiatoren kun bliver varm i den ene side(ca 5 cm). Radiatoren har ind- og udløb i samme side. Det er måske ikke den bedste løsning, men det er nu engang sådan det er lavet - og det virker fint i alle de andre rum.
Det varme vand fordeler sig altså ikke i toppen af radiatoren, men fiser direkte igennem uden at blive afkølet (næsten).
Hvad kan problemet være? Radiatoren er udluftet.
På forhånd tak.
Har du  ikke et billede af radiatoren, der viser ventilen?
Er indløbet i toppen og udløbet i bunden? Er det 1-streng eller 2-streng anlæg? Er radiatoren af ældre dato (og muligvis fyldt med slam og rust) ? Det kan godt være det er som det er - men det må kunne lade sig gøre at trække et rør under radiatoren så udløb kommer hen i den modsatte ende af radiatoren forneden.
