Hvilke loftplader er dette? peetdk 53 4700 09-12-2020 18:14 Står og skal montere nogle lamper i loftet.. Men kan ikke helt blive klog på hvad det er for et loft? Huset er fra 2014.Målene er 240x60, samlingen kan ses på billedet. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Salvador 28 09-12-2020 19:07 Højst sandsynligt forskallet på langs. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
peetdk Trådstarter 53 4700 09-12-2020 19:11 Okay, så det er bare med at montere lamper mv. på langs I forskallingen? Med universalplugs?
bredker 2505 9760 09-12-2020 19:17 hvis du skruer i forskallingen , skal du ikke bruge plugsbruger di gipsplugs , kan de sagtens holde midt i pladen , hvis de ikke vejer mere end 5 kg
Salvador 28 09-12-2020 19:26 Hvis lamper skal hænge i den enkelte plades langside er skruer nok, bare sørg for at skruen er omkring de 30mm som minimum og nok maks de 45mm..Hvis midt i pladen, eller den enkelte plades kortside, så køb en pak med små gips ankre, så borer du for med et bor, bøjer fjederen på ankeret, skubber den i hullet og sætter den medfølgende skrue i.Uanset hvad så skal loftet nok holde til det, der findes en løsning på alt.
S. Fabrin 16843 4400 09-12-2020 23:02 Alt efter hvad lampen vejer kan der bruges En gipsdybel som denne. der skal ikke bores for. skruen kan erstattes af en krog til at hænge lampen op i. fase
