Hvilke loftplader er dette?
Står og skal montere nogle lamper i loftet.. Men kan ikke helt blive klog på hvad det er for et loft?
Huset er fra 2014.Målene er 240x60, samlingen kan ses på billedet.
umiddelbart vil jeg sige gips
Højst sandsynligt forskallet på langs.
Okay, så det er bare med at montere lamper mv. på langs I forskallingen? Med universalplugs?
hvis du skruer i forskallingen , skal du ikke bruge plugs
bruger di gipsplugs , kan de sagtens holde midt i pladen , hvis de ikke vejer mere end 5 kg
Hvis lamper skal hænge i den enkelte plades langside er skruer nok, bare sørg for at skruen er omkring de 30mm som minimum og nok maks de 45mm..
Hvis midt i pladen, eller den enkelte plades kortside, så køb en pak med små gips ankre, så borer du for med et bor, bøjer fjederen på ankeret, skubber den i hullet og sætter den medfølgende skrue i.
Uanset hvad så skal loftet nok holde til det, der findes en løsning på alt.
Alt efter hvad lampen vejer kan der bruges En gipsdybel som denne. der skal ikke bores for. skruen kan erstattes af en krog til at hænge lampen op i.
