Fugtigt i soveværelse (dårlig isolering/radiatore)
Hej eksperter,
Jeg har en lejlighed, hvor jeg har et soveværelse, på 1 sal, 10m2. som vender ud mod endegavlen på ejendommen (som er af ældre dato). Hertil har jeg vinduer jeg kan åbne, for at lufte ud mm.
Jeg døjer med, at rummet bliver fugtigt, fordi mine radotirer kun er varme i toppen og ikke i bunden.
Naboen har haft samme problem, og har installeret en ventilator i væggen, men uden det hjalp.
Er der nogen der har en løsning? Hele væggen mod gavlen er våd/fugtig (måske dårligt isoleret i sin tid), måske en varmekanon?
Du skriver at din radiator kun bliver varm i toppen. Har du prøvet at lufte radiatoren ud?  Er røret, som går ind i toppen varmt eller kun lunken? Har du et billede af radiatoren og den ventil, som styrer varmen.
Hej Fabrin,
Radiatoren og blevet luftet ud og tømt for vand. Røret, som gennemgår til radiatoren er meget varm, når den skrues helt op, men varmen er kun i toppen, den når aldrig ned i bunden.
Jeg har desværre intet billede af ventilen (N)
