Motorsav går i stå
Problem med min billige motorsav købt i Harald Nyborg .Den er meget svær at starte, og når den endelig starter går den i stå når jeg giver gas.Saven har Max kørt 6 timer , uden at vide det kan det være kædebremsen som er for stram ,så der er for meget modstand når man giver gas ???
J.J.Larsen
hvis du kan tage i kæden og trække den rundt på sværdet, så er bremsen ikke for stram, når den sefølgelig er løsnet.
Oftest plejer det at være karburator som ska justeres på H & L skruerne
www.Duckduckgo.com sikker søgemaskine
Et dumt spørgsmål: Er det en totaktmotor, som du selvfølgelig bruger olieblandet benzin til.
Prøver det med kæden,jeg bruger selvfølgelig 2takt benzin blanding 1:40 foreløbig tak
J.J.Larsen
