Fikse lukkemekanisme i inderdør
jeg kan ikke finde svar på mit spørgsmål herinde, nok fordi jeg ikke aner hvad det hedder og dermed hvad jeg skal søge efter :D
Men jeg har købt et hus, hvor der er flere døre, som ikke kan lukkes, fordi den dims, der skal gå ind i dørkarmen, når man bevæger håndtaget, ligesom bare sidder uhjælpeligt fast.
1) kan olie fikse problemet, eller kan man på anden vis løsne det for alt det skidt der formentlig sidder omkring den??
2) kan man skifte indmaden i døren - og hvis ja, hvad hedder sådan noget?
Suk jeg er ikke fuldstændig gør-det-selv-woman endnu, men det må jo komme med tiden :D
Det hedder en låsekasette. Type nr. plejer at stå,derpå
Måske lidt rustopløsningsspray vil virke? Hvis altså det er derfor, de sidder fast? Lade det virke lidt, og så prøve lige så stille at banke lidt på dem med en hammer?
På kanten af døren ser du låsekassen. Øverst og nederst er en skrue. Skru dem ud. Tag håndtaget af. På den ene side af døren er håndtaget holdt fast med en lille nagle, der skal slåes ud nedefra. Det ene håndtag har en firkantet pind, der går gennem døren. Nu kan du tage låsekassen ud. Men prøv først at liste lidt wd40 ind ved palen, sæt en skrue trækker på spidsen og slå med en hammer 2-3 gange. Hiv op og ned i håndtaget og se om ikke den smutter ud.
