Ubeskyttet elektrisk kabel igennem omfangsdræn
Jeg hadde problemer med fugt på sokkelen, og det vidste seg, at det sidder noget og blokkerer omfangsdrænet.  Jeg prøvede at udgrave problemstedet, som sidder lige under elmåleren.  Jeg har funnet et helt ubeskyttet kabel måske 20cm under belægning (så vidt jeg forstår, dette skal fikses).  Kablet fører til et metalrør/stykke som går lige igennem omfangsdrænet (se vedlagte billeder).  I denne forbindelse har jeg masser af spm:
1.  Er det en jordledning?  Kan den bare afkobles fra jorden og flyttes 10cm ett eller annet retning udenfor drænet?
2.  Kan ledningen dækkes med en dækplade eller skal den gå i et rør?
3.  Drænet ligger kun ca 60cm under fladen.  (Det er pga kloakkledningen som ligger kun ca 1m under jorden - huset sidder på lav grund.)  Er det tilstrekkelig, eller skal det hele graves mer?
4.  Drænet er kun 65mm og ser å ikke være dækket med geotekstil.  Hvor problematisk er det?
Jeg håber, at noen kunne besvare i hver fall visse af overstående.  På forhånd mange takk.
Hej, Jeg hadde problemer med fugt på sokkelen, og... Vis hele indlægget
12 svar
Jeg mistænker at der er flere skader på drænet rundtomkring - jeg prøvede å kikke inn med en kamera, og så noe, som likner en mursten i røret.  Jeg var bare øverrasket at jeg nesten skadede en elektrisk ledning lige når jeg begynnte å grave, og at spyddet gikk lige igjennem drænet.
Det er svært at trække jordspyd op. Den går mindst 2 m ned i jorden. Så løsning med at skære røret over og flytte den de få cm er lettere. Då kan enten bruge en muffe eller en stump drænslange der flækkes og presses omkring røret. Den revne der ikke kan lukkes helt dækkes af et stykke plast f,eks,
Det kunne være denne type, men 50 m er ret meget at have liggende, så køb en stump hos lokal entreprenør, VVS eller lign.
