montering af ventilator oveovesen 1 12-01-2004 21:08 Hej Jeg skal have monteret en ventilator i min vaskekælder ! Hvordan skal jeg få ført et rør i gennem væggen, kan man få et bor, eller er jeg nød til at pille nogle muresten ud, og så derefter pudse det op igen ? Hilsen Ove 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Anjins-Honey 603 1234 12-01-2004 22:55 Hej Du kan måske låne en ved en tømre eller murer, det har jeg gjort eller for helt lidt penge. Du kan sikkert også leje den i et byggemarked. :wink: Med venlig hilsen Søren
Jan R. 1900 7500 13-01-2004 08:19 Husk, hvis du låner et hulbor i den diameter (100 mm?) at du skal have en tilsvarende boremaskine - eller meget tålmodighed (og ikke noget med at bruge slag!!!). Et hurtigt alternav er at bore en masse små huller hele vejen rundt i rørets diameter og så banke stenen ud. Bliver ikke så pænt, men det bliver jo skjult af inddækningen. Det er en fordel at fræse/bore fugerne ud, inden du banker. Giv forøvrigt røret en anelse hældning nedad ud af huset, således evt. kondens ikke løber ind og ødelægger tapet/maling. Mvh.Jan R.
ccc.lll 68 13-01-2004 16:25 Hej Lige en lille rettelse til Jan's indlæg, hvis det er et diamant hulbor du låner, skal der slag på eller ødelægger du boret........ /Claus Morten
Jan R. 1900 7500 14-01-2004 09:43 Se - sådan et har jeg jo aldrig set, kun de "sædvanlige" hårdmetal. Tak for info. Mvh.Jan R.
Orla Nautrup 3444 7870 14-01-2004 20:23 Hej Jeg slog lige op på min nyleverede 112 mm "Diamond Core Drill"'s betjeningsvejledning. Under punt 1 står der: Do not use a hammerdrill. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
