Udskifte lysstofrør med ledrør
Kan jeg udskifte et neonrør med et led rør i et amatur der er født til neonrør, 18watt 220volt
pft.
nemt
fjern alt indmad i amaturet undtagen soklerne i enderne
strømmen sættes direkte til den ene ende
du kan se på det nye rør hvilken ende der skal have strøm  vendes røret forkert virker det ikke
Velkommen på lds
Ja det kan lade sig gøre. Du skal så vælge et led rør som er 60 cm lang.
Der følger en "dummi" glimtænder med led røret, den sætter du bar i, istedet for den originale glimtænder, så behøve du ikke at rode med indmaden i ammaturet.
Har lige skiftet 20 stk på arbejdet, på den måde, det fungere perfekt.
je_ns skrev den 04-12-2020 22:25:55
 det er den nemmeste løsning
men fjerner du ikke transformeren vil den stadig bruge unødvendig strøm
bredker skrev den 04-12-2020 23:01:59
 Og fjerner man ikke kondensatoren, laver denne en faseforskydning, så strømforbruget stiger, med risiko for at sikring/gruppeafbryder slår fra.
Jeg har prøvet dette hos en kunde, der selv havde udskiftet til LED-rør i 60 stk. dobbeltrørs armaturer. Nu kunne lyset kun brænde i ca. 15 minutter ad gangen, så udkoblede gruppeafbryderen!
Tak til alle for de gode svar
Hilsen  Svend
