Justering af Flow på varmekreds (Unbraco skrue)
Jeg har et gulvvarme anlæg, med fordeler/shunt fra Uponor (WGF typen)
Jeg har prøvet at justere på den ene varmekreds (returventilen) med en Unbraconøgle, men den sidder uhjælpelig fast
Er der noget jeg skal løsne, inden jeg kan justere på Unbraco skruen ?
Jeg har skruet messing beskyttelseshætten af, og forsøgt at justere på Unbraco skruen
M.v.h.
Henrik
Den kan jo sidde fast i enten yderstilling eller helt skruet ind. Så hvis den ikke kan løsnes den ene vej så prøv den anden. Det er messing skruer så de sætter sig normalt ikke fast.
Hej Erik
Jeg  har hevet og flået i Unbraconøglen i begge retninger, så den er vredet helt skæv 🤔😬
M.v.h.
Henrik
Hvis du skal videre så skal du nok have hele ventil toppen skruet af. Det gøres med stjernegaffel nøgle, for der er ikke meget plads.
MEN inden skal vandet lukkes ud af systemet for ellers kommer der meget vand ud. Du kan så erstatte den med en ny ventil eventuel med den type som har flovmåler. Så kan man se flow i strengen. Det sidste giver ikke nogen mening hvis du ikke skifter dem alle. Har set ventil med flowmåler til upenor for 95 kr/stk
