Væghængt toilet - erfaringer søges. MPB 209 8250 02-12-2020 20:29 Jeg skal til at installere et væghængt toilet og har ledt rundt på nettet.Det er lidt af en jungle, så vil høre om nogen har nogle erfaringer de vil dele?Hvad skal jeg være opmærksom på, hvor er godt at handle og hvad er prislejet?Vh Mads 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30514 7480 02-12-2020 20:38 Deter et meget bredt spørgsmål.Jeg har brugt Geberit cisterne 2-3 gange. De virker tilfreds stillende. Der er lav og høj model så det kommer an på din bolig indretning. Hvad angår selve kummen så skal du kigge efter at det er noget rengørings venlig emalje. Den sidste jeg har sat op er uden kant op under i front. Det letter rengøring og virker ok. Jeg har handlet på nettet og det er mest hos billig vvs Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
MPB Trådstarter 209 8250 02-12-2020 21:30 Tak for svar Rengøringsvenlig emalje? Hvordan ved jeg om det er det?
MPB Trådstarter 209 8250 02-12-2020 21:35 Er den høje model den med mindst dybde? Vil gerne have så tynd en væg som muligt.
S. Fabrin 19647 4400 02-12-2020 21:48 Dybden på Geberit stativet er ens, så du kan selv vælge. Dybden er 21 cm. incl. flisebeklædning. Højden er 115 cm. Toiletskålen kan være en IFÖ uden kant Dette toilet. Det er med rengøringsvenlig emalje og uden skyllekant. fase
MPB Trådstarter 209 8250 03-12-2020 14:20 OkEr 21 cm det smalleste der findes? Og så ved andre mærker?
S. Fabrin 19647 4400 03-12-2020 14:55 Der er et andet fabrikat, som jeg ikke kender til, men dette er smallere og monteringen er vist her Væghængt toilet fase
Muju 90 7100 03-12-2020 18:01 Jeg har brugt grohe rapid flere gange med bau kumme, jeg syntes det er her man fik mest for pengene, samt var de super nemme at montere
lyhne1 2110 4700 03-12-2020 19:18 Jeg har en Ifö ikon kumme, uden skyllekant, min model er uden rengøringsvenlig emalje, det kan ikke anbefales!Muligvis er vores ikke monteret 100%korrekt, men er håbløst irriterende, wc-papir fra forreste 4.del af kummen skylles ikke med ud, så det skal man lige skubbe lidt på vej, desuden er kummen meget svær at holde fri for kalk. Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)
S. Fabrin 19647 4400 03-12-2020 19:24 lyhne1 jeg har in Ifö kumme uden skyllekant med rengøringsvenlig emalje. Det fungerer helt fint. Jeg blev anbefalet og valgte en Geberit cisterne. Måske er der sat en forkert vandbremse (eller hvad det nu kaldes) i udløbet fra cisternen. fase
